Caswell Copy chrome kit.
ponwik
Inlägg av ponwik »
Håller på med en Jawa 250 från 1950 som behöver lite kromade delar.
Har kollat runt lite om det fanns nått alternativ till att skicka iväg till nån som kromar om delar för de är ju dyrare än att köpa nytt. Men så hittade jag de här kittet efter lite letande.. http://www.caswelleurope.co.uk/copycrom.htm
Jag undrar om det är någon som vet nått om det eller nått om caswell. Har läst om flera från Amerika som är rätt nöjda så länge man förbereder delarna tillräckligt innan. Men deras europeiska sida har inget paypal eller dylikt och man ska betala i förväg så det känns lite osäkert att chansa med ett par tusen som det blir med frakt och allt sånt.
Annars är det som sagt att köpa nya grejer av allt som behöver kromas men vet inte om jag kan få tag i allt som behövs.. Jawamarkt har ju rätt mycket, är det en bra sida? Tänkte köpa så mycket jag kan från jawashop som jag hört är bra.
Pontus
Re: Caswell Copy chrome kit.
Pontus, du behöver inte gå över ån efter vatten, det finns förnicklingssatser att köpa i Sverige. Det bör påpekas att förnickling, och speciellt hemmagjord sådan, aldrig blir lika tätt och hållbart som kromning. Om Caswells variant är bättre låter jag vara osagt, den verkar ju kunna vara en lite hållbarare sort, kanske..?
Conny H Import tar 900:- för sin 5-liters sats.
http://www.connyhimport.se/fornickling/
Vilken metod du än väljer är förarbetet, slipningen och poleringen, det som gör den verkliga skillnaden. Det är även detta som kostar mest när du lämnar in grejerna till ett proffs.
Sedan är det lämpligt att lägga ett första lager med koppar, innan du lägger på förnicklingen. Även det kitet kan du kunna skaffa hos Conny H.
Det har skrivits en hel del i ämnet på Classic Motors frågespalt, här är ett antal av dem:
http://www.classicmotor.se/sok/?q=f%C3%B6rnickla
Sedan finns det även reservdelshandlare som har förkromning som tjänst, du skickar dem dina delar och får dem tillbaka blanka och fina.
t.ex http://www.motoren.sk, och nyss nämnda http://www.jawamarkt.cz har detta erbjudande. Om priset är bättre än motsvarande i Sverige, med fraktkostnader inberäknade, får du ta reda på genom att kontakta dem. Kvaliteten är i alla fall minst likvärdig med vad du kan förvänta i Sverige. De använder surkoppar som bas.
Jag har handlat med Motoren och Jawashop i flera år, dock har jag aldrig låtit dem kroma något, jag har hittills inte behövt den tjänsten till mina egna projekt.
En liten brasklapp, när man handlar med Jawamarkt, kan det gå lätt och fort, eller så kan det ta väldigt lång tid innan du ens får bekräftelse på din order.. och sedan ytterligare någon eller några månader innan delarna kommer till dig. Det är synd att han är så hasardbetonad, hans utbud av varor och priser är riktigt bra.
Lycka till :P
ponwik
Inlägg av ponwik »
Tack så mycket för ditt svar, får se hur jag gör men ditt tips om att lägga ett lager koppar först var välkommet :)
Pontus
