Efterfrågan på Original kolvar till Monark Jawa 350? 58,00mm
1962 års modell. Är det någon som är intresserade av att köpa std kolvar till en sådan maskin?
Ps NYA
Re: Efterfrågan på Original kolvar till Monark Jawa 350? 58,00mm
De passar till "vanliga" militär-JAWA också, det är ju samma motor. Vad är ditt pris? Har du överdimensioner också?
William,
är du säker på att du behöver standardkolvar till din Monark-JAWA? Det är väldigt ovanligt att dessa motorer inte är omborrade minst en gång, och därför behöver kolvar av överdimension. På de gamla kolvarna som sitter i nu(?) i din motor, kan du se på märkningen vilken storlek eller överdimension de har. Varje överdimension är 0,25mm större än den förra.
Innan du beställer nytillverkning av kolvarna, studera toleranstabellen i Verkstadshandboken! Jag har bifogat det som gäller 350cc JAWA 554 här under.
Rudolf Saxegaard i Norge har kolvar, även av standardstorlek rakt över disk. g-shums@online.no , telefon 0047 63858114
Observera att det är INTE samma typ av kolvar som satt i de vanliga landsvägsmaskinerna, t.ex. JAWA 354. De som är till militärmaskinerna är av högkompressionstyp och är 20 gram lättare, samt även omkring 1 mm högre. De har dessutom ett speciellt urtag i botten. 20 gram är en väldigt stor skillnad i vikt när de börjar fara omring i cylindrarna.
