Motor på en 634
Postat: mån feb 16, 2009 5:23 pm
av BrianDK
Hej kan en krumtap godt være blev ståde skæv, efter at motoren har slåde den
en stempel og cylinder i stykker.
Da det ryder fra dynamo, og det er lidesom om at dynamo er blev sort/el. Brænt
på den en side.
mvh Brian
Re: Motor på en 634
Postat: tis feb 17, 2009 2:18 am
Det var dog et værre uheld!
Desværre er det meget sandsynligt at krumtapen er blevet skev når motoren havererede så kræftigt at en stempel og cylinder sprang i stykker.
Når du har fået krumaxelen renoverad med nye lager og det hele, må du ha den afballancered meget nöjaktigt med måleklokker i en ballanceringsbænk. Dette er i min mening en job for et proffs.
Det lyder som at du også trænger at finde deg en ny rotor/ generator. Jeg anbefalder at installere et elektroniskt anlæg.
På gensyn!
