Efter senaste mekande med växelaxeln lyser inte friläge lampan, lampa och kabel är ok. sjäva kontakt sitter högersida vid kedjedrevet, fråga: kan jag få loss kontakten, liten nylonliknande kropp med fyrkant grep och kabelanslutning i mitten käns lite jobbigt att börja klyva motorn.
mvh// Tauno. H
Hei, den kan du tryggt skru ut, bruk en liten skiftnøkkel. Ta bort plastdeksel, kjede og drev først så går det lettere. Når du tar av drevet gjør du det sammen med kjedden, men husk å slakke på bakre hjulaksel først. Er du sikker på at ledningen sitter på kontakten som den skal? Sjekk det først, ev sjekke om det er spenning der med en testlampe,
