Färgkod och årsmodell
Moberghampus
Inlägg av Moberghampus »
Någon här som vet vad det är för färgkod på den röda och guldiga färgen på en jawa 354?
Även om någon vet hur man kan ta reda på vilken årsmodell motorcykeln är?
Re: Färgkod och årsmodell
En gammal RAL-kod hjälper tyvärr inte en modern lackeringsfirma att blanda till rätt färg. Tag med en del till lackfirman, som är oskadad från solen, t.ex. undersidan av tanken, insidan av sidoplåtarna, undersidan av lykthuset... så kan de med en spektrometer hitta exakt rätt färg.
Sitter det inte någon ID-skylt på styrhuvudet? Där står alla uppgifter om ram- och motornummer, vikt och årsmodell.
Saknas den, kan du kanske ge mig ram- och motornummer, så skall jag kolla i mina arkiv.
Moberghampus
Okej tack för färg tipset
Ram numret är 194744 och motor nr är 354-196203
OK, enligt mina arkiv är ramen tillverkad i maj 1964, och motorn kom av bandet månaden efter, i juni 1964.
Du har alltså en av de senare tillverkade JAWA 354.
I januari 1965 började man tillverka JAWA 360.
Hör av dig om du har fler undringar, skicka gärna en bild.
