Referenser om VAPE tändning.
Postat: lör jun 16, 2012 5:30 pm
av Tauno
Är det någon i Jawaklubben som har installerat VAPE tändning för Jawa 638 - 640 alltså tändning utan dynamo, ( 12volts växelström generator skall behållas ) Vill veta om montering vad utan problem och drifterfsrenhet vore vädrefult att veta.
MVH// Tauno H Eskilstuna.
Re: Referenser om VAPE tändning.
Postat: tis jul 10, 2012 8:04 pm
av Tauno
Svar.
VAPE tändning är nu installerat leverans från Powerdynamo inom tre dagar till dörren. montering vad enkel tändspole i främde hål i ramen, jordkabel har egen tapp mellan fäste och spole. Sensorplattan passar bara ett sätt skruvhål styr även förtändningen, sensorn nedåt kabel drags längt gen. gaveln att inte klämmas mellan kåpan. Avstånd mellan rotor och sensorn blev 0,5mm utan att behöva justera. Passning mellan rotorn och nav lite stum fick putsa lite. Sensorn ansluts till bef. kabel från brytare svart eller brun. Tändning fungerar helt oberoende av generator så längde batteriet har rätt spänning motor startare direkt och gick rätt håll, ladning funferar som det skall. Nu har man tändning med efterbrännkammare när gnista levereras även i öppen avgasport. Tester i landsvägen får visa om ökar effekt mm. enligt säljaren stämmer.
MVH/ Tauno H. (testpiloten.)
