Hjul till sidovagn Velorex 560
Rower
Inlägg av Rower »
För en tid sedan blev jag vid en sidovagn av märket Velorex typ 560. Det är en hel del jobb innan den är i åkbart skick.
Hjulet som följde med passar inte till bromsskölden så jag har en fråga. Vilket typ av nav passar till sidovagnen? Har varit ute på nätet och har fått en tanke om att naven som sitter på Jawa Panelka skulle passa. Är det så? Kan man i så fall hitta begagnade nav eller hela hjul av den typen här i landet?
Mvh Rolf
Re: Hjul till sidovagn Velorex 560
Här hittar du en reservdelskatalog.
http://www.eurooldtimers.com/eng/manual ... x-560.html
Vad jag mins och vad jag kan se är fälg och nav samma som till vanliga JAWA, Panelka vore OK. Är det kanske bromsskölden som inte stämmer?
Dessvärre verkar det som om just denhär reservdelslistan är lite ofullständig, förklaringarna till sidan med hjulet verkar ha försvunnit.. men det är väl ett vanligt JAWA 16" framhjul som sitter på?
Om jag inte har fel, bör ett nav till en militärjawa passa, men i alla händelser passar ett nav till en civil maskin. Jag skall forska vidare. De militära har ju 21" fälgar fram..
Terräng-Axel i Göteborg bör ha en hel del hjul och nav på lager
Lite annan rolig läsning..
http://www.motomagazin.cz/index.php?act ... idecaruvod
Det är ett vanligt nav till t.ex. 353/354 Kyvacka, 559/590/360 Panelka/California.
Alltså exakt samma som sitter på de militära maskinerna MC 255, 355 och 257A. Monark-JAWA hade mycket speciella nav från Pränafa, dessa passar inte alls.
Fälgen är 1,85 x 16".
Det finns nya eller nyrenoverade hjul att köpa från Tjeckien och Slovakien, från 120 - 150 Euro + frakt. De billigare priserna på t.ex. http://www.jawamarkt.cz förutsätter att du skickar ditt gamla hjul i inbyte...
www.motoren.sk tar knappt en 500-ring för ett nav.
Att ekra om ett hjul här i Sverige brukar gå på en tusenlapp + material. Ekrar har nog Rudolf Saxegaard på lager.
Nedan in- och utsida av bromsskölden. Bromsbackarna är vanliga standard för JAWA, samma som till Militära t.ex.
